气体检测
杯具的名字
第1楼2015/12/18
试剂配错了吧,我怎么从来不出现这种情况。。
wfuse001
第2楼2015/12/18
原因主要有三点,一、试剂配制有误,正常的氮氧化物吸收液,吸收的时候会有一些气泡是正常的,但是像楼主说的出现这么多的气泡,肯定是浓度方面有问题;二、采样流量过大,造成部分吸收液因前面的原因直接逸出,导致损失掉。三、多孔玻板吸收管是否接反了?接反了就会导致吸收液倒吸入采样仪器内。 请楼主认真按照国标方法重新核对,然后再重新做实验,应该能解决这些问题
afie
第3楼2015/12/18
现在是冬天,室外温度相对较低,当温度低时,氮氧化物采样的气泡会很多,导致吸入仪器中,可以加采样箱,在恒温下采样,就不会有这种情况了。
战天
第4楼2015/12/18
为什么温度低的时候会出现这样的情况?
埃罗
第5楼2015/12/19
氮氧化物采样的时候,气温越低的时候泡沫越厉害。可能是由于泡沫造成了倒吸。这种情况下一般用恒温恒湿采样器。
第6楼2015/12/20
好吧,原来如此,现在我们这气温经常5度以下
jianhuilcn
第7楼2015/12/21
长见识了,不过我在南方,好少情况去到5度
第8楼2015/12/31
经验之谈,具体什么原理还真没研究过。
第9楼2015/12/31
恩,经验在采样过程发挥的作用尤其重要的,各种情况会导致很难达到预期的采样规范要求
xfj5201314
第10楼2016/01/12
不错,学习到了
