家用冰箱异味分析
  • oscar_2007
    2021/10/31
气体检测
  • 家用冰箱异味分析
    一.前言
    家用冰箱在长时间使用过程中会有异味产生,下面以甲硫醇和三甲胺两种代表冰箱异味气体来做分析。主要依据标准GB/T 14676-1993 气质 三甲胺的测定 气相色谱》和GBT 14678-1993 气质量硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定气相色谱》。
    二,实验部分
    2.1试剂及吸附耗材
    2.1.1 KOH粉末
    2.1.2三甲胺溶液
    2.1.3甲硫醇溶液
    2.1.4草酸玻璃微珠采样管(吸附三甲胺气体)
    2.1.5 TENAX采样管(吸附甲硫醇气体)
    2.2原理
    通过采集冰箱除异味模块工作2h前后三甲胺或甲硫醇污染物的浓度变化情况,其终止值与初值浓度的比值作为电冰箱除异味的性能
    2.2.1三甲胺分析原理
    涂有草酸的玻璃微珠作为吸附剂,装填在采样管中,用于采集冰箱内空气中的三甲胺。通过向装有吸附剂的注射器注入饱和氢氧化钾溶液和氮气,使采集的三甲胺游离成气态,取注射器内气体直接注入气相色谱仪,根据色谱峰面积(或峰)进行定量。
    2.2.2 甲硫醇分析原理
    Tenax管采集空气中的甲硫醇,再用气相色谱热脱附仪进行定量分析。
    2.3测试模拟环境
    2.3.1冰箱内温度-255
    2.3.2相对湿度60%
    2.4实验过程
    2.4.1冰箱样机打孔运行
    用电钻在冰箱待测箱体的门水平中心线上打两个孔,两孔位置要分布均匀,如果打孔位置要穿过冰箱面板,位置可适当偏离。冰箱内所有的隔板、盒子取出,先用酒精再用蒸馏水擦拭箱体内部,清洁完毕后启动运行24h。
    2.4.2冰箱待测室,投放三甲胺/甲硫醇污染物溶液加热并开启风扇搅拌5min后停止加热及搅拌,静置5min
    2.4.3用采样管采集三甲胺/甲硫醇,为初始浓度,初始浓度在4mg/m3~12 mg/m3
    2.4.4启动运行除异味模块运行2h后采集三甲胺/甲硫醇浓度,为终止浓度,上机分析
    2.4.5测试结束后,打开冰箱的进行排风,并用蒸馏水擦拭试验箱体内壁
    三.注意事项
    3.1 甲硫醇采集完样品需立即进行分析,未及时分析的样品需冷冻保存,限两周内分析。
    3.2 三甲胺采样管避光保存,1周内分析
  • wfuse001
    第1楼2021/11/11
    2007年的研究文章,放到现在来讨论???还是说大家准备再重新启动这方面的研究吗?
  • wazcq
    第2楼2021/11/11
    实验数据呢?结论呢?
  • oscar_2007
    第3楼2021/11/11
    不是,我们是做冰箱除异味模块,开始这方面测试。
    wfuse001(wfuse001) 发表:2007年的研究文章,放到现在来讨论???还是说大家准备再重新启动这方面的研究吗?
  • oscar_2007
    第4楼2021/11/12
    目前是刚开始做冰箱模块除异味测试,对结论不予以总结。每个模块除异味性能不同。这只是一个操作规程。
    wazcq(wazcq) 发表:实验数据呢?结论呢?
