气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/01/04
不想截色谱柱,对进样口维护下,清洗进样腔体,再多老化只次色谱,特别是在高温段保留的时间长一些,或截色谱柱截短一点,截10-20cm,再做老化。
蓝是那么的天
第2楼2013/01/04
那就试着高温老化进样口和色谱柱。
symmacros
第3楼2013/01/04
可能是燃油宝里面的高沸点残留吧?不想截柱子,哪就维护一下进样口,程序升温时候打几次己烷试试。
第4楼2013/01/04
之前工程师又告诉我把进样口温度升到400℃老化进样口,不过这样前端的色谱柱需要切掉了。另外可以把隔垫吹扫的管路取下清洗,那里的管路脏了貌似也会有影响的。应该是分流管路不是隔垫吹扫管路。
千层峰
第5楼2013/01/05
谢谢各位的帮忙。我分别用甲苯和正己烷进样,洗了多次,有点效果。不过基线依然高。岛津的GCMS有没分流平板的?会不会分流平板脏了?
第6楼2013/01/05
岛津没有分流平板的,残留如果不是在进样口就在色谱柱了。
安平
第7楼2013/01/05
可能高沸物较多.建议切掉柱头.
第9楼2013/01/06
污染物质在进样口接头的可能性不太大。
第10楼2013/01/06
实在不行的话,只好割柱子前面一段了。
第11楼2013/01/06
这个可能要切比较长的一段。不过之前也有人说他们实验轻易不切色谱柱,一切就是半米到一米。
