液质联用(LCMS)
sukiliang
第1楼2013/01/04
= =!有必要暴力一点,喷雾针无法取下来还没试过!
DeeperBlue
第2楼2013/01/05
不会呀,喷雾针不难取的,也不需要什么暴力。是不是有点热,等它冷一些,再试试。
mslab12
第3楼2013/01/05
朋友,针很容易下来的,别着急 不要拧花了。再有你说已经超声过一次了,说明这针差不多完成了历史使命,还有一个要提醒就是:下次换针或者超声的时候记得测试一下里面的PEEK 这个也很容易堵;有时候不是针堵 而是PEEK管堵了,个人意见!
peccadillo
第4楼2013/12/15
紧急求教,我的API3000流路也堵,怀疑是喷雾针或者orifice堵,怎么拆卸下来超啊?!!!现象:不接柱子走流动相(50%ACN),to waste 柱压 30psi;to MS 柱压 70psi,而且完全没有信号! 求助求助!
第5楼2013/12/15
补充说明下,之前有信号的,但信号相应下降,于是打开离子源发现狂脏,就用无尘纸蘸着甲醇擦了下,在装回后救没信号了。555555555 :(目前vaccum,Q1 0.3, MRM 1.2
ins0mnia2010
第6楼2013/12/15
楼上再重新擦下orifice吧
第7楼2013/12/16
恩,好的,明天就去擦试试:)谢谢
joon
第8楼2014/01/09
Orifice 有毛毛
edsion1999
第9楼2014/01/13
看看你的真空度多少?是不是正常?如果比正常的低就用细铜丝去捅下orifice。
AB质谱仪配件耗材
第10楼2019/07/08
喷雾针很好取的啊,我们是卖AB质谱仪配件耗材的,价低质优,有需求可以联系我18320332289
