气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/01/05
有的标准上有要求,如NY761-2008要求平行样误差在15%以内。
雨木霖
第2楼2013/01/05
一般不同标准要求不同。也有些要10%的,具体看相关标准的质控方面的内容
阿宝
第3楼2013/01/05
这个和目标物的限量有关,比如苯限量2ppm 检测的时候信号值 较小,偏差大一点也属于正常
尘
第4楼2013/01/05
很难一概而论啊,先参照标准,ppb级的我一般20%以内
秋醉虞阳
第5楼2013/01/05
楼主你可以问具体的样品问题
