六六六滴滴涕如何分离
  • baohuichuan
    2013/01/05
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 六六六滴滴涕如何分离,用ECD怎样区分各自成分
asiafood 2013/01/06
http://www.instrument.com.cn/result/resultview.asp?id=24450 里面有图有条件,非常详细。用zB-1不如用ZB-1701分离效果好,但是都是可以分离的。
  • baohuichuan
    第1楼2013/01/05
    六六六-滴滴涕需要用DB-1701类的色谱柱才好分离。SE-54 痕量有时会样品,所以会少峰。色谱条件是(30m*0.32mm*0.25um)SE-54毛细管柱,ECD检测器,进样口温度230℃,检测器温度300℃,分流比是10:1,程序升温:初始100℃,每分钟10℃升至220℃,每分钟8℃升至250℃,保持10分钟。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:回答详细
    第2楼2013/01/05
    用VF-1的色谱柱(30*0.32*0.25),其它条件与1楼一样,可以把它们分开。
  • 下午3点
    第3楼2013/01/05
    不错的文章,顶一下!
  • 安平
    第4楼2013/01/05
    -1701容易分离。
    -5也可用,分离稍差
  • 秋醉虞阳
    第5楼2013/01/06
    我用WAX来分离,效果也很好
  • changjianjun
    第6楼2013/01/06
    用VF-1或SIPSIL-19CB色谱柱都能很好的分开,见附件:
  • asiafood
    第8楼2013/01/06
  • 树下听风吹
    第9楼2013/01/06
    我用DB-XLB来分离
  • 雨木霖
    第10楼2013/01/06
    好像很容易分开的吧。。。
