前处理综合讨论
载水一舟
第2楼2006/06/07
例如金属和塑料测试Cr6+,该取本体还是表层?对于Cr6+不是要求表面含量不超标即可吗?那对于光滑的表层,该怎样操作呢?各位大虾,请指点迷津。 多谢!
爱琴海
第3楼2006/06/08
这个好像也不能说表层没超标就可以了吧?都是按客户的要求来做了,一般都包含有整个的
第4楼2006/06/08
但ROHS指令不是要求做表面吗?有人知道SGS是怎样做的吗?
xfzou
第5楼2006/06/10
去看看IEC62321的標准,談得很清楚,分三大步。點測法,沸水萃取和EPA3060A鹹萃取比色法測定。你好象對ppm的意思都不是很了解,問題真不好回答。有點隔行的感覺,時間長了就好了,先進行吧。
笑傲江湖
第6楼2006/08/21
ROHS标准金属样品是取面积的,塑料样品用EPA3060就行了.
luojun9802
第7楼2006/12/05
看ISO3613和IEC62321应该可以搞定
zsq326
第8楼2006/12/05
IEC62321可以搞定
九重天
第9楼2006/12/06
EPA3060A这个方法按重量取样.ISO3613和IEC是按表面积来取样.所以你用不同的方法来测试就用不同的方法来取样.不过金属一般不用EPA3060A做.
lili262676
第10楼2006/12/22
两种方法测试出来的结果大家是怎么报告的?碱提取可以用ppm来表示那水煮法怎么呢
