气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2013/01/09
是不是在TCD中通常意义上的惠斯通电桥的桥流被调节成一个恒定值,以达到对于不同的样品只有通过调节I,就可以满足检测的要求了。
guohua
第2楼2013/01/09
Eg测量的应该是电压差值吧,指的是由于R3和R4电阻值不平衡造成的M、N点的电压差值,也就是信号值,而不是桥流。
安平
第3楼2013/01/09
这个提法倒是比较注重细节。 电流的说法,是约定俗成的东西吧。
阿宝
第4楼2013/01/09
我也觉得tcd测定的应该是 电压信号, 通过电桥测定 阻值微小变化(导热不同引起电阻值温度变化从而使得电阻值有变化)引起的 电压信号桥流 只是加载在 电路上的电流
第5楼2013/01/09
图中M、N点之间也是没有电流通过的。
wufenyut
第6楼2013/01/09
电阻值得变化引起桥流的变化,从而得到检测信号的变化,不知道我是否说到了点上?
第7楼2013/01/09
应该是阻值改变后 引起mn之间电压变化 从而给出信号值
hechengzi
第8楼2013/01/09
所谓“桥流”,就是指流过桥臂的电流。。顶楼图上的M、N之间只有电压变化,根本就没有电流流过。。
第9楼2013/01/09
还有个朋友在另外一个帖子问,如果不加桥流会怎么样。。这个很简单,不加桥流的话,M点电压会一直为0,N点电压也为0,两点间压差一直为0,整个检测器没有响应。。TCD的原理其实就是电阻的分压原理。。当R1=R4,R2=R3时,M点及N点的电压都是AB间电压的一半。。当样品流过R4或R3时,引起R4或R3的阻值变化,从而引起M点及N点的电压变化,从而得到信号输出。。
xiaowang268
第10楼2013/01/09
有点看不明白
