ICP光谱
zhendequan
第1楼2006/06/07
我做AAS的经验是,空白被污染了(使用什么容器装的空白)做硼使用普通玻璃容器,硼就要高。重新配制空白。引用“对于没有自动背景校正装置的原子吸收分光光度计,于波长228.8nm 镉特征谱线处,以镉含量为0的标准溶液为参比溶液,测定试液吸光度,并同时测定试液在波长226.5nm(换钯空心阴极灯)镉的非特征吸收谱线处的吸光度。镉特征谱线处测得的吸光度与镉非特征吸收谱线处的吸光度之差,即为试样中镉的吸光度。在工作曲线上查出相应的镉浓度(μg/mL)。”
xin-2752640
第2楼2006/06/07
溶液是刚配的.容量瓶也用硝酸和纯水洗了,应该空白是不会受污染的.我用的是ICP-AES
kmfreezhong
第3楼2006/06/24
光是清洗好像不够吧?我觉得应该用1:1优级纯的酸泡24小时后才可以的。
