高效液相色谱法测定维生素A
  • 高效液相色谱法检测维生素A
    维生素A是人体所必须的营养物质,具有调节表皮及角质层新陈代谢的功效,保持组织或器官表层的健康,维持正常视觉功能促进骨骼正常生长发育,抑制肿瘤生长。
    海能仪器股份有限公司应用中心实验室依据国标GB/T 17817-2010中高效液相测定维生素A的方法,对维生素A软胶囊中组分进行分析确认,方法如下:
    使用仪器:
    海能LC7000二元高压色谱系统(色谱泵,紫外检测器,手动进样器)
    Hanon-Clarity 色谱工作站
    试剂:
    超纯水、甲醇、维生素A 软胶囊
    色谱条件:
    色谱柱:Thermo C18 4.6*150mm 5um
    流速:1ml/min
    检测波长:326nm
    柱温:40
    流动相A:超纯水
    流动相B:甲醇
    进样量:20ul
    时间
    流动相A%
    流动相B%
    10
    标准品制备:
    取一粒维生素A 软胶囊1.5mg溶于25ml甲醇中,超声半小时使之溶解,0.45um有机滤膜过滤后得标准样品,浓度为0.06 mg/ml
    所得谱图如下:
    本实验采用反相高效液相色谱法进行测定,出峰时间4.64min,与文献参考值一致。
  • 该帖子已被版主-cminzhen加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖!
  • 旷世小奇才
    第1楼2013/01/10
    很详细,谢谢楼主的帖子,有参考价值,顶!
  • yiyuxiner
    第2楼2013/01/10
    图图很漂亮哦……
  • w540601523
    第3楼2013/01/10
    看楼主测试的结果很好啊,回去也试一试。
  • 2012yan
    第4楼2013/01/10
    楼主测试的结果很好啊
  • 武灵
    第5楼2013/01/10
    维生素A软胶囊是不是基质很单一?GB/T 17817-2010是饲料中维生素A的检测方法。
  • wzdlhh
    第6楼2013/01/10
    维生素胶囊A当做纯品来做的 直接用甲醇超声溶解了 出峰发现很干净
  • wzdlhh
    第7楼2013/01/10
    就没有了国标中的前处理过程 所采用液相条件一致
  • zhx_fs_ln
    第8楼2013/01/10
    胶囊外壳也溶了么?海能什么时候有的二元高压色谱
  • wzdlhh
    第9楼2013/01/11
    胶囊外壳没有溶 用注射器吸出来的
