爱涂涂
第1楼2013/01/10
滤膜还是过一下比较好,不容易污染色谱柱和仪器滤膜对某些化合物是有些吸附的,所以对滤膜也要验证一下,选择合适的滤膜才好。至于定量体积小,我感觉重复亚两次 可以解决的。
hujiangtao
第2楼2013/01/10
15000应该可以了
pxm1965
第3楼2013/01/10
不论是微膜过滤,还是用高速离心机离心,其最终目的是去除样品中的微生物或其它悬浮杂质,防止阻塞系统管路和色谱柱等,离心机转速>15000转/min应该可以。选择合适的滤膜当然很重要。
tangtang
第4楼2013/01/10
过膜放心一点,可以对比一下两种方式的结果看滤膜是否吸附。
三人行
第5楼2013/01/10
以前用过离心机,能同时离心和过滤。
依风1986
第6楼2013/01/10
15000转/MIN,有这样的离心机吗?
hnteng
第7楼2013/01/11
离心后过滤比较好。对于体积小的样品,在用注射器吸入样品前先吸入一段空气。过滤时由于样品液在下,先流出,后段的空气压着它通过滤膜,一般就不会损失了。
雾非雾
第8楼2013/01/11
样品定容体积不知道能有多小,哪怕是0.5ml的也是可以过那种针头过滤器的。离心肯定是不能满足要求的。如果滤膜用的正确,不应该对目标物有吸附。
武灵
第9楼2013/01/11
基体较简单的,高转速离心应该还是可以满足的,但就不能保证色谱柱能用多久,对于基体复杂,如对反相分析,样品中有高脂肪,离心效果就太不好了,还是需要过滤的。
xiaowang268
第10楼2013/01/11
不用微膜过滤是不行的
