TCD检测器的问题
气相色谱(GC)
  • 设备是岛津的,用TCD检测器打算分析氢气,24小时运转不关机,120的电流,样品频率3小时一次,请问在不分析样品的时候需要把电流调为0吗?怎样做对设备好?赐教了!
  • 雨木霖
    第1楼2013/01/10
    不需要调成0.
    只需要注意不要关载气就行了
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:回答正确
  • 独钓寒江雪
    第2楼2013/01/10
    载气不断就行
    关闭桥流再开仪器会有段时间不稳定
  • hnteng
    第3楼2013/01/11
    电流貌似有点高。我们一般开80左右。
     不检测样品可以把电流调为0,保持载气。
  • xiaowang268
    第4楼2013/01/11
    注意气是不能断的
  • 独钓寒江雪
    第5楼2013/01/14
    载气氢气的话不高的,
    如果氩气或者氮气是高了
    否则影响灵敏度
    hnteng(hnteng) 发表:电流貌似有点高。我们一般开80左右。
     不检测样品可以把电流调为0,保持载气。
  • 张记馄饨
    第6楼2013/01/15
    频繁的开关对仪器不好 再说还需要稳定时间
  • a05130421
    第7楼2013/01/16
    氢气通着,不做样的话最好把电流关了,毕竟热导检测器的铼钨丝也是易耗品。
  • laidekeai
    第8楼2013/01/17
    样品分析需要多长时间?如果几分钟或十几分钟即可分析,样品时间间隔不算短,可以调为0。如果样品分析时间长,就没有必要了。注意保持载气。
    120的电流有些高,我们用100.
  • valorb
    第9楼2013/01/17
    气相在运行的时候,只要载气一直开着,温度没有超过柱子的上限就没有问题的。
