厂商论坛
三人行
第1楼2013/01/11
会影响各组分的出峰时间,分离度会降低。
fengmo4668
第2楼2013/01/11
直接升温到最终温度的升温速率是多少呢?分离度怎么样?
透明
第3楼2013/01/11
做气相也没多长时间,不知道,反正设个最终温度等达到就进样以前
第4楼2013/01/11
我以前也问过领导的,他让那么做。所以就照做了
第5楼2013/01/11
你不会是直接设到260的吧?也就是说,开始柱温是多少,升温速率多少,多长时间到260℃,然后保持多长时间。
第6楼2013/01/11
是不是你们领导已经摸好方法了,才让你这么做的?
第7楼2013/01/11
是这样的,直接柱箱,温度,OK了。我觉得他也不懂吧
第8楼2013/01/11
要真的260℃的话, 我十分怀疑你的测试结果了,呵呵
第9楼2013/01/12
我做气相也没培训过,就跟着师傅学的,干了几个月而已
yinapple
第10楼2013/01/12
直接设置260,确实不太妥当,如果组分多的话,恐怕分离不好吧另外这样对柱子恐怕也不好
