气质联用(GCMS)
symmacros 2013/01/11
请问还有什么参数?
安平 2013/01/12
1 顶空压力设定,一般需要高于进样口压力。需要知道连接方式。
symmacros
第1楼2013/01/11
ma_0113
第2楼2013/01/12
顶空这边就是设置set中的平衡温度,还有阀时间这个上边已经设过了,然后就是色谱端的温度,柱流量分流比等
安平
第3楼2013/01/12
第4楼2013/01/12
今天又问了工程师,让我试下自检状态的vent和press键,说是前者如果没有响声的话可能是顶空堵了,或者是线圈有问题,不知道是不是这问题,还没有报修呢,现在急着做样呢
第5楼2013/01/13
仪器后面应该有放空口,看看vent的状态,是否有气体流出?
zcm7901
第6楼2013/01/15
还是压力的问题导致憋样
