安捷伦自动进样器
气相色谱(GC)
  • 因公司业务量变大,想把16位的进样盘换成56位的,需要换软件和自动进样器嘛?
  • xiaogumd11
    第1楼2017/11/02
    是换盘,进样塔不换,具体的可以咨询工程师,一般购买后工程师会上门安装
  • qqqid
    第2楼2017/11/02
    16位进样器换50位的,可不是换盘这么简单,自动进样器要整体换。
    其实不如加个150位的进样盘,进样器可以用原来的,样品位更多,花钱可能比50位自动进样器还少。
    xiaogumd11(v3247983) 发表:是换盘,进样塔不换,具体的可以咨询工程师,一般购买后工程师会上门安装
  • senke
    第3楼2017/11/02
    这是50位的,需要将原来的16位塔换掉。
    这是150位的,原来的16位还能用,就加一个样品盘即可。
    建议你换个150位的,一步到位!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
    第4楼2017/11/02
    我们也是150位,以后再也不用换了,一步到位。
  • 安平
    第5楼2017/11/03
    不是直接换就可以的,联系厂家
  • PAEs
    第6楼2017/11/03
    张老师的做法好,一步到位,不用再考虑
  • PAEs
    第7楼2017/11/03
    这是德祥的多功能进样器,直接添加托盘就可以,进样塔不变!
    第8楼2017/11/05
    安家的用谁的进样器,也是德祥的吗?
