当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
NEXION 300的机子,在O2碰撞气下,测P,S 怎么样?
ICP-MS
  • 如题,看到实验室有一瓶高纯氧气就想拿来试试,不知道测P,S效果如何,线性范围大概多少?
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:发帖探讨
  • 光哥
    第1楼2013/01/11
    应助工程师
    没用过PE的,不过冷焰下,标准加入法0.5 1 2 5ppb的线性一般在0.999以上。
    DRC里加氧气,不是要特殊通道么?和NH3通道通用?
  • 该帖子已被版主-阶前尘加4积分,加2经验;加分理由:讨论
  • Fe
    第2楼2013/01/11
    300一般都不用甲烷了吧,多数时候做碰撞模式了,据说还不说啊,貌似安捷伦的仪器不用通氧气吧,直接测PO47
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • hunk
    第3楼2013/01/12
    估计你的锥会很快被氧化的。
  • wnnzl
    第4楼2013/01/12
    作为碰撞气应该和NH3共用一个通道
    光哥(xsh1234567) 发表:没用过PE的,不过冷焰下,标准加入法0.5 1 2 5ppb的线性一般在0.999以上。
  • wnnzl
    第5楼2013/01/12
    碰撞气还会经过锥吗?
    hunk(hunk) 发表:估计你的锥会很快被氧化的。
  • timstoicpms
    第6楼2013/01/12
    有两种加氧方式:
    第一种:待测溶液含有机质,那么在炬管内通入几毫升/分钟的氧气,消除锥口积碳。
    第二种:在DRC里加氧气,将31P 转化为 31P16O(47amu)、将32S 转化为 32S16O(48amu)来测试。但P S转化只适用于简单基质。为啥呢,接着看:
    四极杆质量分析器(QMF)的质量峰宽小于1 amu,这意味着它能分开相邻两个质量峰。
    动态反应池DRC的四极杆质量峰宽约10amu,DRC通过两个电压 RPq和RPa 共同控制质量范围(bandpass 带宽)——而不是精确质量。
    如果样品中有47Ti、48Ca,这两个核素在DRC内不与氧气反应,结果就是:
    检测器侦查到47amu离子打过来,分不清这是47Ti还是31P16O;
    检测器侦查到48amu离子打过来,分不清这是48Ca还是32S16O。
    所以,P S转化为 PO SO 只适用于简单基质。
  • 该帖子已被版主-leemoonling加2积分,加2经验;加分理由:解答
  • wnnzl
    第7楼2013/01/12
    其它机子是否有其它更好的方式来解决测P,S
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:有两种加氧方式:
  • 该帖子已被版主-阶前尘加6积分,加2经验;加分理由:讨论
  • zhangsangao
    第10楼2013/09/27
    NexION 300D 后面有一路7个9的氧气是做什么的 是往炬管内通氧气的么
