ICP-MS
光哥
第1楼2013/01/13
这个前提不足,可能结果无任何意义:如果是在目前北方的常规实验室环境当中做(最近北方的空气。。。你懂的),有非常大的可能性是两者非常接近。lz可是要检测下这两种器皿的金属溶出度?顺便说一下我用的FEP和PFA材料的杯子,溶出度可忽略不计(对于待测溶液任何目标元素为ppt以上的)
19940413
第2楼2013/01/14
那行吧,我想问下,如果要做一个金属含量为0.1ppb的有机溶剂,那导管和承接容器要用石英的比较好还是聚四氟乙烯的比较好?玻璃肯定不行哈,玻璃里的金属杂质可能会分配到有机溶剂里,而有机溶剂金属含量极低,大概为0.1ppb。金属含量在10的负9次方到10的负10次方左右
第3楼2013/01/14
100ppt的有机溶剂,含量已经很低了。要做这个外设条件肯定要比较好了,并不单纯是器皿的问题,至少环境也要100级的洁净环境的。这个浓度的一般推荐PFA材质的,只要溶剂不会溶解该材料即可。石英的没用过,不清楚。另外,这类有机溶液没做过,只是参考其他的高纯物质处理方法。
envirend
第4楼2013/01/14
就是 实验环境也很重要;MS说能做ppt级别,但我们一般的实验室还是无法实现的。
悠旸
第5楼2013/01/14
使用ICP-MS测试ppb-ppt级别的样品肯定对环境的要求很高的,当然容器肯定是尽量不用玻璃的。
阶前尘
第6楼2013/01/14
我们实验室很多元素的空白都高于100ppt,实验室环境比较糟糕。但是我们的器皿都还不错,聚四氟和石英的!
第7楼2013/01/15
如果实验室要做痕量金属含量极低的有机溶剂或无机酸0.1-10ppb,要用什么材质的?石英的?聚四氟乙烯的可以吗?哪种材料对痕量金属从容器中析出的影响最小?
第8楼2013/01/15
这个浓度的测试,PFA是不二之选。LZ可是高纯/半导体试剂的厂家?呃,想来应该不是
