红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2013/01/15
测水分还是用卡氏水分法吧。
happyalife
第2楼2013/01/16
IR测水,含量还这么低。。。
fyrebecca
第3楼2013/01/16
钻个牛角尖哦,你这99.999%的纯度是怎么测量的?怎么确定不含H,O? 用过C/H/O元素仪分析确认过吗? 形态是什么样的?透明结晶还是其他形式?如果体系中确认不含H,O, 你这纯度相当高,也就几个PPM的杂质或水气,这是难度相当高,就是用卡氏水分法测量起来也不容易吧,因为检测极限也是在毫克(水分的量)一般物质吸水的量都会不止几个PPM吧,如果吸水量较多,用IR测量也不一定不行,透明结晶的形态会更有利水的分析,还有个前提是没有其他官能团的干扰
第4楼2013/01/16
百度一下,库仑卡氏水分仪可以测定10μg-200mg的水分。
第5楼2013/01/18
这是理想状况,空白样品瓶中的水分就有几百ug了,而且很难去掉我们曾经还用手套箱去处理过样品瓶,不过还是没有用
第6楼2013/01/18
用干燥气体吹扫可能可以。
第7楼2013/01/24
我们能想到的办法都做了,不过很可惜,没做出来
第8楼2013/01/24
那只能减空白了,样品含水量多少的?
三人行
第9楼2013/01/24
IR用于定性鉴别,不能用于痕量测定。
第10楼2013/01/25
做过几个空白,误差比较大因为不知道含水量是多少啊,所以才来测量啊但是IR上面却有可能的信号
