ICP光谱
tang566
第1楼2013/01/16
配置的B标准溶液浓度分别为1,5,10ppmw单位是PPM吧。
依风1986
第2楼2013/01/16
你的原标液是这个,然后又以这个为未知溶液测试,建议两套标液,一套做标液,一套做QC测定曲线线性怎么样?
alma6
第3楼2013/01/16
关键是为啥我这样测的时候差别这么大呢?
第4楼2013/01/16
嗯,对的,是ppm
第5楼2013/01/16
准确度偏低7%-8%,常规分析是可以的,准确度要求高,需要找下原因。仪器和标标样配制过程可能都有问题,需要逐步排查,先对仪器维护下,使仪器处于最佳状态再测一下。
第6楼2013/01/16
你1PPM的B是不是偏高?
第7楼2013/01/16
跟很多因素有关系?首先你测定工作曲线后看看线性怎么样?每个点理论与实际走出来误差怎么样?不过前提是仪器是处于最佳状态,进样,雾化等效果都很多错。还有配置标液有误差吗?基质的选择?。。。。。。单凭你的数据我只能从以上去建议下查找原因了
悠旸
第8楼2013/01/16
建议检查雾化器是否正常,泵管、泵夹是否正常,还有仪器预热稳定的时间是否足够,室温是否稳定。
砂锅粥
第9楼2013/01/18
我们经常做出来也是这样的结果,一般我们认为偏差在10%以内是可以接受的。没做过多晶硅,是否可以用HF或者碱溶?
Fe
第10楼2013/01/19
这个偏差是正常的吧,一般分析10%是可以接受的啊,据说B容易挥发或产生记忆效应,需要加一定的甘露醇吧。前处理是加HF挥发大量的基体Si,温度不用太高,Si在有HF的情况下很容易就挥发了,在消解时加入一定量的甘露醇来稳定B,以免损失。
