原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/01/17
根据样品中铬的含量来确定用火焰还是石墨炉,火焰测ppm级,石墨炉测ppb级。 检出限的测定:一般连续测样品空白11次,然后求出吸光值的标准差。3倍标准差除以标曲斜率即为仪器检出限。
ldgfive
第2楼2013/01/17
火焰法的灵敏度不够高,无法测试食品只适合测试矿石类样品
秋月芙蓉
第3楼2013/01/17
火焰法测定食品中的铬,要看含量,含量可以满足
尘
第4楼2013/01/17
你可以两者都试一下
815121yqxx
第5楼2013/01/17
如果食品铬需要用火焰来测,那超了多少倍啊
wangjunyu
第6楼2013/01/17
常见农产品中铬含量的限量值如下:粮食1.0mg/kg(以下单位同),肉类1.0,蛋类1.0,鲜乳0.3,乳粉2.0等,像被检测产品汤圆的0.07、橡皮糖的0.47和蛋黄派的0.13
第7楼2013/01/17
火焰测量食品的铬还是有点勉强的
第8楼2013/01/19
有些保健食品认为地添加了铬,以致含量增高
桌子下面少个八
第9楼2013/01/21
用这个方法确实一下检出限,再做做样品,看样品含量是否超出这个检出限,如果超出的话,则可以用火焰法。
wnnzl
第10楼2013/01/22
Cr的火焰法灵敏度并不是非常高,线性一般0.5-3ppm左右。难以做食品,一般蔬菜水果中Cr含量不高,可用石墨炉。
