ICP光谱
霸波儿奔
第1楼2006/06/08
正常使用四五小时不至于爆破说实话我用过耐氢氟酸和石英的矩管多根,用过不同厂家的仪器,还真没见过矩管爆破的,很难想象建议根据实际情况检查受热情况和样品的性质以及气体压力等
whale
第2楼2006/06/08
会不会是把气路接反了?
derek
第3楼2006/06/08
小弟只试过打烂的,没试过是爆掉的.^_^小弟也试一次,那两根气路管掉转了,一点着火,马上就灭了.但矩管竟然也没事,看来我真是命好哦.
muaiy520
第4楼2006/06/08
我遇到过一次做高盐分含量的样品,盐分沉积在炬管口打炬管口堵住了导致温度太高而把中心管烧熔的现象。没见到过爆裂的。
jinling
第6楼2006/06/08
没有遇见过
xin-2752640
第7楼2006/06/08
进的是什么样品呢?矩管爆了,没遇见!!
sah
第8楼2006/06/09
讨论 一只矩管用7个月,时间很长啊!我一只管子才能用一个月.我的矩管通常都是上方开口处出现裂缝,然后坏掉.你的情况是否由于进样系统存在堵塞,存在憋压造成的.
bluegirl303
第9楼2006/06/09
是啊,以前我见过炬管被熔掉的,很红,很恐怖,爆掉应该更恐怖吧
damoguyan
第10楼2006/06/09
还是我 的矩管好,只被摔坏了一个。
xkd1981
第11楼2006/06/09
你 自己 要当心啊
