直读光谱
UPS电源解决方案
第1楼2006/06/08
温度高了,环境温度保持在24度是最佳的.
xingwenqing
第2楼2006/06/08
温度高了,环境温度保持在24度是最佳的,对结果有影响,要经常做标样校对
我行我素
第3楼2006/06/08
应该能使用,但要说缩短作控样的时间周期。
yycqj
第4楼2006/06/08
短时间问题不大,现在有的仪器标明的温度可以到35度,不过要作一下描迹,看狭缝位置是不是有变化.还是满足要求温度条件安全,快修空调吧
abab
第5楼2006/06/08
做标准化一次,继续工作没有问题,然后尽快修好空调
duancheng
第6楼2006/06/14
不超过35。。一般没有事了。。。。
yxdyt
第7楼2007/04/20
当然有影响了,仪器都有温度要求的,超了会报警,而且分析结果误差很大,甚至无法正常工作.
miansha
第8楼2007/06/08
当然有影响了 我单位的司派克光谱议用了将近5年了,工作中发现温度在24度左右的时候最好(春秋两季是最好的)温差大就会对机子有影响。
acmyao
第9楼2007/06/08
赶紧修理或更新空调吧,不然分析数据的精准度会有影响.环境条件是个大"隐患"!
