lslboy
第1楼2006/06/08
微孔滤膜分有机型\和水型,0.45um
JazzBlue
第2楼2006/06/08
用不透明的...
irischn
第3楼2006/06/08
微孔滤膜分有机型\和水型,,如果是有机物的话就用偏氟膜,无机物可用水型,一般孔径分0.45um和0.22um两种,可根据需要选用.
zjz205
第4楼2006/06/08
谢谢2楼!用不透明膜啊.
wjl0220
第5楼2006/06/08
两种微孔滤膜一种过滤有机相,一种过滤水相,水相滤膜有"W"标志
tianru的爸爸
第6楼2006/06/08
应该用不透明的。你说的“进样品时过滤用的滤头中有两层(我用钳子打开看了)一样,各装一层用”,没明白。一般好点滤膜在包装时,考虑到使用者在用时,需要一张一张地用,就用一个保护纸隔开两张滤膜,这样取膜时,会减少破坏其他膜的几率。
ahwyq
第7楼2006/06/08
买的时候没问呀
sunjuzhu
第8楼2006/06/08
应该用不透明的
honest
第9楼2006/06/08
应该是不透明的,一般为白色;一般透明的有点是有点淡蓝色
论坛版主招募|新窦
第10楼2006/06/08
用不透明的,透明的那个没有用,可以扔了的~~~
