mosquitowell
第2楼2007/07/04
谢谢!!!我也看了论坛里面关于TEM高分辨转换的资料
我对高分辨的FFT变换衍射花样的d值测量 为0.203nm 对应的是Ni(111)晶面的晶面间距 但是如果 衍射点为(111)晶面的晶面 显然是无法对 衍射花样进行标定的 ,对晶面(h k l)值进行选取 只有(220)晶面的 才能 标定对
所以 我就搞不懂了!!!
mosquitowell
第4楼2007/07/04
您的大作中提到:
对于CCD相机拍摄的衍射花样,对应的都有标尺,d值测量就是量取衍射点到透射斑的距离后取倒数即可。角度测量可以通过量取衍射点到中心斑连线对应control对话框的R值(角度),二者相减即得。
所以我测量了最近的衍射斑点到透射斑之间的距离取倒数了之后 为0.203nm对应的为Ni FCC 的 (111) 晶面 ;
而 我测量 高分辨像 3个方向晶面间距亦为 0.203nm 所以 3个方向的晶面 都应属于(111) 晶面;
但是 对衍射花样来说 这种正六边形的 点阵结构 只有 图中花样所示的斑点
对于这种结果上的不能自洽,我一直搞不明白, 请 shxie 大侠 指教 ( 本人可能不专业,表述有点问题,请见谅)
