分析化学
liuquan2008
第1楼2013/01/21
按照数值修约的话应该可以
qianguiyun1
第2楼2013/01/21
应该可以。
蓝人
第3楼2013/01/24
个人赞同 可以
tang566
第4楼2013/01/25
是可以的。
云☆飘☆逸
第5楼2013/01/25
完全可以啊,保留2个数字,没问题
zhi2688
第6楼2013/01/28
不确定度是多少?仪器的显示误差都有0.02pH了。如果是这种在限值附近的,要充分考虑仪器和操作方面的误差。
Oliver
第7楼2013/01/30
按照数值修约规则,比较是否超过标准值时,可采用全数值比较法和修约值比较法。全数值比较就是测量所得的值,即4.98<5.0,产品不合格,而修约值比较法则可把4.98四舍五入为5.0,产品合格。但是,数值修约规则中说明了,标准中对产品极限数值没有特殊说明的,都应采用全数值比较法,LZ看看标准中有没有对修约的要求,如果没有的话就应算是不合格
guojingyi-2010
第8楼2013/01/31
不可以吧,这个pH值的有效数字是由小数点后位数决定的,4.98的有效数字是两位,你如果修约成5.0,有效数字就是一位了。
