关于激光脉冲法测试热扩散的几点疑问
热分析仪
  • 众所周知,激光脉冲法测试原理是试样在绝热条件下前表面受瞬时脉冲热流加热根据试样背表面温度随时间的变化情况,确定试样的
    热扩散率。
    问题: 1 每种材料吸收激光的速度对测试结果有影响吗?
    2 材料有没有反光的问题,如果是镜面,存在部分反光,那吸收的激光能量就没有那么多了,这样对最终测试结果有没有影响?
    3 再添加一问题,采用激光脉冲法测试透明半透明材料时,在脉冲照射后样品起始升温的区域存在基线的“跃迁”,这个“跃迁”是什么导致的?耐驰说明书上写这种情况需要选择辐射模型+脉冲修正,难道说这个跃迁是材料本身辐射导致的?怎么产生辐射的?
  • yeballo
    第1楼2013/01/25
    材料存在镜面反光的话,肯定会衰弱信号。那样,需要在样品表明喷涂石墨
  • YTK
    第2楼2013/02/25
    激光打到样品表面的一瞬间,有多少能量被反射或散射是由材料表面状态决定的,跟样品自身的导热性能无关,所以测试要求样品表面尽量光滑,且测试前一般通过在样品表面喷涂石墨的方式尽量增加对光的吸收比(降低反射、散射或折射的比例),在表面状态和喷涂效果一样的情况下,对激光的吸收应该比较接近(在激光光源稳定的前提下)。
  • binnly
    第3楼2013/03/25
    楼上说的有道理,实验前都要求磨光喷涂石墨的
