三人行
第1楼2013/01/21
流动相是什么?
suyirumo
第2楼2013/01/22
LZ方便把方法和色谱图贴上来吗?
武灵
第3楼2013/01/22
何海建等,四氢呋喃荧光光谱特性的研究,食品与生物技术学报,第27卷第1期2008年1月
第4楼2013/01/22
楼主可以通过楼上的四氢呋喃的吸收光谱看到,在210nm是有不小吸收的。同时需要注意,四氢呋喃容易被氧化成具有较强紫外吸收的氧化物,所以使用时,尽量启用新的。
千层峰
第5楼2013/01/22
是液体样品,还是固体样品溶于四氢呋喃呢?
wangsp1107
第6楼2013/01/23
我们用四氢呋喃做溶剂时,都是现配的,原因前面有人说了,四氢呋喃容易被氧化成具有较强紫外吸收的氧化物,所以使用时,尽量启用新的。
zxt2012
第7楼2013/01/23
甲醇与水 梯度条件
第8楼2013/01/23
固体的 空白处有一峰与样品的杂质峰重合了 ??
第9楼2013/01/23
我是用它溶样品的。 空白是四氢呋喃比甲醇=1:1. 差不多在22至23分钟时有两处吸收。。
微小的水滴
第10楼2013/01/24
四氢呋喃容易被氧化,建议楼主用加BHT稳定剂的四氢呋喃,这就不用考虑分解的氧化物了,紫外吸收(1.00-cm cell vs. water):212nm--1.00,230nm--0.45,254nm--0.15,280nm--0.03,320nm--0.01,
