TG热重分析仪 热重分析仪TGA,DSC差示热扫描仪测试标准及测试方法
热分析仪
  • TG热重分析仪 热重分析仪TGA,DSC差示热扫描仪测试标准及测试方法
    热重分析仪FR-TGA-101热重分析仪
    产品详细介绍:
    热重分析法(TG、TGA)是在升温、恒温或降温过程中,观察样品的质量随温度或时间的变化,目的是研究材料的热稳定性和组份。广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控。
    测量与研究材料的如下特性:
    热稳定性、分解过程、吸附与解吸、氧化与还原、成份的定量分析、添加剂与填充剂影响、水份与挥发物、反应动力学。
    技术参数:
    1. 温度范围: 室温~1150℃
    2. 温度分辨率: 0.1℃
    3. 温度波动: ±0.1℃
    4. 升温速率: 1~80℃/min
    5. 温控方式: 升温、恒温、降温
    6. 冷却时间: 15min (1000℃…100℃)
    7. 天平测量范围: 1mg~2g ,可扩展至30g
    8. 解析度: 0.1μg
    9. 恒温时间: 0~300min 任意设定
    10.显示方式: 汉字大屏液晶显示
    11.气氛装置: 内置气体流量计,包含两路气体切换和流量大小控制
    (气氛:惰性、氧化性、还原性、静态、动态)
    12.软件: 智能软件可自动记录TG曲线进行数据处理、打印实验报表
    13.数据接口: RSS-232接口,专用软件(软件不定期免费升级)
    14.电源: AC220V 50Hz
    ANSI/ASTM D2288-2001 增塑剂受热重量损耗测试方法(X-15-373-1) Test Method for Weight Loss of Plasticizers on Heating (X-15-373-1) (08.02)
    ANSI/ASTM D6375-2009 用热重分析仪(TGA)测定润滑油蒸发损耗的试验方法(Noack法) Test Method for Evaporation Loss of Lubricating Oils by Thermogravimetric Analyzer (TGA) (Noack Method)
    ASTM D6382-1999(2005) 屋顶和防水屋顶膜材料的热重力和动态机械分析的标准操作规程 Standard Practice for Dynamic Mechanical Analysis and Thermogravimetry of Roofing and Waterproofing Membrane Material
    ASTM E2402-2005 热重分析仪的质量损耗和剩余量测量验证的标准试验方法 Standard Test Method for Mass Loss and Residue Measurement Validation of Thermogravimetric Analyzers
    ASTM E2551-2007 和热重分析仪一起使用的湿度发生器湿度校正(或构型)的标准试验方法 Standard Test Method for Humidity Calibration (or Conformation) of Humidity Generators for Use with Thermogravimetric Analyzers
    ASTM E2550-2007 热重分析法测定热稳定性的标准试验方法 Standard Test Method for Thermal Stability by Thermogravimetry
    ASTM E1641-2007 用热重分析法的分解动力学用标准试验方法 Standard Test Method for Decomposition Kinetics by Thermogravimetry
    ASTM E2043-1999(2006) 热重分析法测量农业辅助剂溶液中不挥发物质的标准试验方法 Standard Test Method for Nonvolatile Matter of Agricultural Adjuvant Solutions by Thermogravimetry
    BS EN 60811-4-1-2004 电缆和光缆的绝缘和护套材料.通用试验方法.聚丙烯和聚丙烯化合物专用方法.抗环境应力致裂.熔化流动指数测量 Insulating and sheathing materials of electric and optical cables - Common test methods - Methods specific to polypropylene and polypropylene compounds - Resistance to environmental stress cracking - Measurement of the melt flow index - Carbon black and/or mineral filter content measurement in PE by direct combustion - Measurement of carbon black content by TGA - Assessment of carbon black dispersion in polyethylene using a microscope
    BS ISO 12989***** 铝生产用碳素材料.焙烧阳极和侧壁块.空气反应性的测定.热重分析法 Carbonaceous materials used in the production of aluminium - Baked anodes and sidewall blocks - Determination of the reactivity to air - Thermogravimetric method
    BS EN ISO 11358-1997 塑料.聚合物的热重分析法(TG).一般原理 Plastics - Thermogravimetry (TG) of polymers - General principles
    BS ISO 11358-*****塑料.高聚物的热重分析法(TG).活化能测定 Plastics - Thermographimetry (TG) of polymers - Determination of activation energy
    BS ISO 21870-2005 橡胶配合剂.炭黑.热重分析法测定加热的高温损失 Rubber compounding ingredients - Carbon black - Determination of high-temperature loss on heating by thermogravimetry
    BS ISO 9924-3-2009 橡胶和橡胶产品.利用热重量分析法测定硫化橡胶和混炼胶料的成分.提取后的烃类橡胶,卤化橡胶和聚硅氧烷橡胶 Rubber and rubber products - Determination of the composition of vulcanizates and uncured compounds by thermogravimetry - Hydrocarbon rubbers, halogenated rubbers and polysiloxane rubbers after extraction
    DIN EN ISO 11358-1997 塑料.聚合物的热重测定.一般原理 Plastics - Thermogravimetry (TG) of polymers - General principles (ISO 11358:1997); German version EN ISO 11358:1997
    IEC 60811-4-1-2004 电缆和光缆绝缘和护套材料的通用试验方法.第4-1部分:聚乙烯和聚丙烯化合物专用方法.抗环境应力致裂.熔化流 Insulating and sheathing materials of electric and optical cables - Common test methods - Part 4-1: Methods specific to polyethylene and polypropylene compounds - Resistance to environmental stress cracking - Measurement of the melt flow index - Carbon black and/or mineral filler content measurement in polyethylene by direct combustion - Measurement of carbon black content by thermogravimetric analysis (TGA) - Assessment of carbon black dispersion in polyethylene using a microscope
    ISO 11358*****塑料.高聚物的热重分析法(TG).第2部分:活化能测定 Plastics - Thermogravimetry (TG) of polymers - Part 2: Determination of activation energy
    ISO 11358-1997 塑料 高聚物的热重分析法(TG) 一般原则 Plastics - Thermogravimetry (TG) of polymers - General principles
    ISO 12989-****** 铝生产用碳素材料.焙烧阳极和部碳块.空气反应性的测定.第2部分:热重分析法 Carbonaceous materials used in the production of aluminium - Baked anodes and sidewall blocks - Determination of the reactivity to air - Part 2: Thermogravimetric method
    ISO 21870-2005 橡胶配合剂.炭黑.热重分析法测定加热下的高温损失 Rubber compounding ingredients - Carbon black - Determination of high-temperature loss on heating by thermogravimetry
    ISO 9924-3-2009 橡胶和橡胶制品.用热重量分析法测定硫化和未硫化化合物的成分.第3部分:烃类橡胶、卤化橡胶和萃取后聚硅醚橡 Rubber and rubber products - Determination of the composition of vulcanizates and uncured compounds by thermogravimetry - Part 3: Hydrocarbon rubbers, halogenated rubbers and polysiloxane rubbers after extraction
    JIS K7120-1987 塑料热重量分析法的测试方法 Testing methods of plastics by thermogravimetry
    JIS K6226-2-2003 橡胶和橡胶制品.用热重量分析法测定硫化橡胶和未硫化化合物的成分.第2部分:丙烯腈丁二烯和卤丁基橡胶 Rubber and rubber products -- Determination of the composition of vulcanizates and uncured compounds by thermogravimetry -- Part 2: Acrylonitrile-butadiene and halobutyl rubbers
    JIS K6226-1-2003 橡胶和橡胶制品.用热重分析法测定硫化和未硫化化合物的成分.第1部分:丁二烯、乙烯-丙烯共聚物和三聚物、异 Rubber and rubber products -- Determination of the composition of vulcanizates and uncured compounds by thermogravimetry -- Part 1: Butadiene, ethylene-propylene copolymer and terpolymer, isobutene-isoprene, isoprene and styrene-butadiene rubbers
  • 人来人往
    第1楼2014/12/30
    楼主,简单的copy这些广告性质的内容,未免太低级了
    不如多上些技术资料或应用资料
  • KK-yiqi
    第2楼2014/12/30
    介绍一下软件的功能和界面吧。
  • tutm
    第3楼2014/12/30
    这款应该就是南京大展的
  • 人来人往
    第4楼2014/12/31
    那个发瑞是代理?
    tutm(tutm) 发表:这款应该就是南京大展的
  • tutm
    第5楼2014/12/31
    应该是的,这家公司代理的东西不少。上面图片左边黑色的装置就是南京大展的
    人来人往(free365) 发表:那个发瑞是代理?
  • 人来人往
    第6楼2014/12/31
    这楼主,广告都做得没头没脑的
    开始以为国内又多了一家做热分析的公司呢
    tutm(tutm) 发表:应该是的,这家公司代理的东西不少。上面图片左边黑色的装置就是南京大展的
