汽水塑料瓶您做过测试吗?
  • 依风1986
    2013/01/21
食品重金属及有害元素检测
  • 汽水塑料瓶您做过测试吗?不知道有木有重金属污染,有标准对此类有限定值要求,毕竟是喝下去的,怕有重金属元素迁移!
  • 该帖子已被版主-小石了了加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 小石了了
    第1楼2013/01/21
    汽水塑料瓶是PET材质的,如果是正常的材料,迁出量很少的。
  • 依风1986
    第2楼2013/01/21
    厂家在生产中应该考虑这些的?汽水塑料瓶标准有哪些?
    小石了了(liushigang) 发表:汽水塑料瓶是PET材质的,如果是正常的材料,迁出量很少的。
  • andrew-zhang
    第3楼2013/01/21
    是否根据食品接触材料的标准做迁移测试比较合适,迁移除了重金属迁移,还有其它的吧,食品接触材料的标准一系列,木有详细研究过
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 小石了了
    第4楼2013/01/21
    一般厂家如果不是黑得再黑的使用回收塑料,重金属一般不会有问题,PET只是在合成时会添加锑做催化剂,其他一般不会故意添加。所以重金属迁出量很低。具体的汽水瓶标准不清楚。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:厂家在生产中应该考虑这些的?汽水塑料瓶标准有哪些?
  • 依风1986
    第5楼2013/01/21
    原来如此,以前看资料说塑料有很多类,有标示,比如不同数字代表不同材质?
    小石了了(liushigang) 发表:一般厂家如果不是黑得再黑的使用回收塑料,重金属一般不会有问题,PET只是在合成时会添加锑做催化剂,其他一般不会故意添加。所以重金属迁出量很低。具体的汽水瓶标准不清楚。
  • envirend
    第6楼2013/01/22
    我和你想的一样,正常情况下应该没有问题。
  • 小石了了
    第7楼2013/01/22
    呵呵,是的。百度一下,如下:聚酯——— 01—PET   高密度聚乙烯—— 02—HDPE   聚氯乙烯———— 03—PVC   低密度聚乙烯—— 04—LDPE   聚丙烯————— 05—PP ( 能耐100度以上的温度 )   聚苯乙烯———— 06—PS ( 耐热60-70度,装热饮料会产生毒素,燃烧时会释放苯乙烯 )   其他塑料代码—— 07—Others
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:原来如此,以前看资料说塑料有很多类,有标示,比如不同数字代表不同材质?
  • 依风1986
    第8楼2013/01/22
    对,谢谢楼主分享!消费者在使用时候要看清楚啊!
    小石了了(liushigang) 发表:呵呵,是的。百度一下,如下:聚酯——— 01—PET   高密度聚乙烯—— 02—HDPE   聚氯乙烯———— 03—PVC   低密度聚乙烯—— 04—LDPE   聚丙烯————— 05—PP ( 能耐100度以上的温度 )   聚苯乙烯———— 06—PS ( 耐热60-70度,装热饮料会产生毒素,燃烧时会释放苯乙烯 )   其他塑料代码—— 07—Others
  • huangza
    第9楼2013/01/22
    重金属的迁移是一方面,塑化剂可能更要关注了
  • 爆发吧,小宇宙
    第10楼2013/01/22
    只要不是人为添加的,塑料瓶迁移重金属应该没什么问题。
