前处理综合讨论
小鬼当家
第1楼2013/01/29
新版2013的方法:滤纸37度下烘干4小时,称样在滤纸上折叠包好,在沸腾的正庚烷中除蜡6个小时,
tang566
第2楼2013/01/29
新版的法规还没实施,旧版的,你们采用方法来提取?
第3楼2013/01/29
如果材料在正常使用情况下凝固并且含有油脂、油类、蜡或类似材料,应使测试试样在正常使用的情况下凝固,然后将凝固的材料包在硬质滤纸中,应使用正庚烷或其它适合的溶剂通过溶解萃取将上述成分清除;旧版翻译过来是这样,我们是把样品用滤纸包起来放在超声波中超一个小时,再连同滤纸一起剪碎后加入水和盐酸,标准中有写的
第4楼2013/01/29
非常感谢!在超声波中超声,超声仪中的水浴温度有要求吗?称样量和加的试剂各是多少?硬滤纸和一般的滤纸有什么区别,可否用一般的滤纸代替?
andrew-zhang
第5楼2013/01/29
同样期待该问题的详细解答,一般用索氏提取做法比较多,感觉提取6个小时太费时,有看到过能力验证报告用超声提取的几家结果都是满意的,所以认为这个做法可行。希望小鬼当家详细解答
第6楼2013/01/29
andrew-zhang老师,请你你详细分享下索氏提取的方法可否?
第7楼2013/01/29
这个我不在行啊,抱歉,我接触玩具检测很少,依风老师肯定很懂,可以出来发表发表意见
more_strange_miss
第8楼2013/02/26
蜡类物质 比如蜡笔什么的。。我们一般先敲碎,放入烧杯,然后加入正庚烷,煮沸,冷却,倒掉上层液,反复3次左右。。然后烘干样品
第9楼2013/02/26
哦,那你们这种方法,有参加过能力验证或测量审核吗,结果怎么样?
第10楼2013/02/26
。。有参加过。。结果应该是PASS的 因为我不是负责这个的。。但是有看过同事这么做。。。
