示差平衡不好了
  • 快来瞅瞅我的示差怎么了?平衡时候就这样
附件:
  • 三人行
    第1楼2013/01/22
    为什么用四氢呋喃做流动相?
  • butter琳
    第2楼2013/01/22
    因为是凝胶柱
    三人行(jncxyy2012) 发表:为什么用四氢呋喃做流动相?
  • nixiaolong
    第3楼2013/01/22
    参考流路 冲了多长时间?
  • 三人行
    第4楼2013/01/22
    凝胶柱没用过。
    butter琳(v2669029) 发表:因为是凝胶柱
  • butter琳
    第5楼2013/01/22
    冲洗过夜,0.2ml/min的流速~因为是凝胶柱,所以流速升高和下降都是以0.5ml为间隔缓缓进行的~
    nixiaolong(nixiaolong) 发表:参考流路 冲了多长时间?
  • morenoli
    第6楼2013/01/22
    有在线脱气吧
    四氢呋喃更换新的,多冲会儿,把参比池清洗下。应该差不多了
  • nixiaolong
    第7楼2013/01/22
    凝胶柱 没有使用过。c18 用过rid 的,个人第一感觉会想到:1 rf 流路未平衡2 气泡
  • butter琳
    第8楼2013/01/22
    没有在线脱气。四氢呋喃换过新的,而且是色谱纯的,也超声了。参比池平衡了大概有将近一天,还是不行。给他们工程师打电话说,让我用水冲冲(不接柱子),如果不行就用15%的硝酸直接往池子里打,但是我做过了,还是不行。是池子太脏了吗?
    morenoli(morenoli) 发表:有在线脱气吧
  • vip_pis
    第9楼2013/01/22
    大体上有两种可能会造成这样的结果:管路有气泡或者是流动相污染了,所以会不间断的出峰。
    看你的图谱,我更偏向于流动相被污染了。
  • butter琳
    第10楼2013/01/22
    气泡的问题肯定是想过的,但是就是排不出来,很让人难受.......还是根本就不是气泡的问题。
    至于您说的rf流路未平衡,有点不理解,能详细解释下吗?
    nixiaolong(nixiaolong) 发表:凝胶柱 没有使用过。c18 用过rid 的,个人第一感觉会想到:1 rf 流路未平衡2 气泡
