关于EDX-720检测判定设置问题
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 我司长期为日本企业生产部件的,主要是接插件和电线,主要客户是索尼\松下\日立\富士通等,比较了它们的限制值,就ROHS六项而言,索尼的最严(Cd<5PPM,b<100PPM,其它禁止),现要设定EDX-720的判定值,打算用索尼的限制值,不知是否可行,好象检测出来都是不合格,请大家指教,另外们怎么设定的?
  • shizixing555
    第1楼2006/06/28
    判定值是可以自己设定的,你想设成多少都可以,但是这个跟检测结果没什么关系,不合格就是超标
    毕竟SONY的标准也太.........
    还有就是如果真的要做SONY标准,最好还是不要用EDX比较保险,偏差都要有10%,光是仪器的偏差都可以超标了
  • george
    第2楼2006/06/28
    EDX的检测能力达不到sony的要求。
    sony 的分析标准是在精确化学分析的前提下。
    EDX只能凭经验在这个基准上判断。
  • pachyrhizus
    第3楼2006/06/29
    SONY对外公布的标准是指ICP AAS这类的精密化学测试方法的。
    而针对EDX它另有标准。如果你是它的OEM,它应该会给你的。
  • sajp001
    第4楼2006/07/04
    谢谢各位的回复,原来如此,我还以为检测设备有问题呢,再此感谢各位了
  • 天枫
    第5楼2006/08/07
    我用的也是EDX-720,我公司也是SONY的供应商。请问哪位有这方面的标准资料,指教一下。
  • 爬上牆頭等紅杏
    第6楼2007/07/02
    我也在找這一方面的資料,都沒有找到
  • zmx3213
    第8楼2007/12/12
    用岛津的EDX,Pb<200ppm,Cd<50ppm(有SONY的标准可查)。
  • lunaxu
    第9楼2008/01/07
    是啊
    我在需求这些
    SONY的标准里面好象只有针对这两个有限定值
    但ROHS管控的是5种
    还有3种的控制值是多少呢?
    有没有哪位知道呀?
    谢谢拉
    zmx3213 发表:用岛津的EDX,Pb<200ppm,Cd<50ppm(有SONY的标准可查)。
  • zmx3213
    第10楼2008/01/08
    松下和索尼的XRF五种元素的限定值不完全一样,在我公司的文件上有看到,不好意思我没有电子档的,如果你是他们的供应商应该可以向他们要.
