X射线荧光光谱仪(XRF)
sonne86400
第1楼2014/08/13
不知道你说的这些元素含量都是多少 给我感觉应该测的微量 有个比较实际的问题xrf做 你水溶液比较不好测 手持就更不太可能测了 你这些元素应该是用icp来做的 包括测s cl都没有问题
虫虫虫
第2楼2014/08/13
有时候这些如Zn含量很高,达到上万mg/L,有时候会检测不出来。因为做危险污染物处置,所以来样大部分是盲样,有些含量就非常高。想买台可以快速准确测试出含量的X荧光光谱仪。手持式的如果是半定量的话,就不考虑用手持式的。其他的,大家有什么好的可以推荐码。另外,ICP相对于原子吸收火焰法,测试上,是否会便利些。
玉米馒头
第4楼2014/08/13
XRF+ICP+AFS的组合好些,既然样品中待测元素含量分布宽泛,一台仪器搞定基本是天方夜谭,XRF定量兼初筛,ICP、AFS补充。不差钱的话AFS可以换成ICP-MS。
loaferfdu
第5楼2014/08/13
预算多少?测试目标下限是多少?预算高的话直接上全反射EDXRF。预算低一些的,无责任推荐热电、岛津和帕纳克等几个牌子的EDXRF,由于你这个情况需要新开发测试条件,厂家能够提供的技术支持水平至关重要。全反射EDXRF检出限极低,不过对水什么要求很高,超纯水,起码要去离子水。一般台式的As、Hg、Pb、Zn等定量限在1-10ppm左右,不知道能不能满足你们的要求?
第6楼2014/08/14
预算不考虑,测试的样品大部分都是盲样居多,含量从0到十几万mg/L的都有。比如含铬污泥,里面的总铬含量就非常高;电镀废液,Ni的含量也非常高,如果上面的定量限在1-10ppm的话,不知道高浓度测试超标后对曲线产生偏移。
anthonyzhao
第7楼2014/08/15
水处理:As Hg Cr Pb Zn Ni Cd Cu 六价铬等;浸出毒性指标:As Hg Cr Pb Zn Ni Cd Cu 六价铬 硫 氯离子等。你是测试溶液还是固体?哥以前试验过,固体也溶液均可直接测量,但是测量溶液的话,用溶液建档测试效果很好。建议你考虑进口品牌:以前叫精工,现在叫日立的仪器SEA1000A就不错.其他牌子要么性能弱要么不合适了。我的信箱antony_zhao924@aliyun.com.
afei123
第8楼2014/10/14
常规项目用全波长XRF好了,操作简单,定量方便,测试灵敏度高。具体可联系 站短
秋月芙蓉
第9楼2014/10/21
请问目前全反射EDXRF,有哪些品牌呢,PPB级别有难度吧?
第10楼2014/10/21
请问具体灵敏度在哪个范围?
第11楼2014/10/22
我知道的全反射仪器,布鲁克有做的,型号是S2 PICOFOX,还有一款是日本产品叫做奥尔思科技,这一款是便携式全反射。全反射的仪器我也没有用过哦。不过无论是是这两个公司,还是看到的其他人写的关于全反射的论文,都宣称其检出限在ppb量级。从原理上来说,由于全反射基本消除了基体效应,背景降低,峰背比很高,达到ppb量级应该是没有问题的。
