气质联用(GCMS)
安平
第1楼2013/01/22
能确定是水么? scan的范围是多少?
风的指尖
第2楼2013/01/22
开始是20-600,因为没有参考结构,后来改成2-600,还是没有参考结构,这峰的主要碎片离子峰有44,32,28,
symmacros
第3楼2013/01/22
请问是什么柱子?
第4楼2013/01/22
开始是20-600,因为没有参考结构,后来改成2-600,还是没有参考结构,这峰的主要碎片离子峰有44,32,28, 具体的不太记得了,因为出峰时间很快,所以推测是水。请问能有什么办法么?谢谢
第5楼2013/01/22
HP-5ms,30m
第6楼2013/01/23
这个色谱峰应该是空气吧。
第7楼2013/01/23
建议修改scan的范围。 或者更换色谱住为好。
ruan651209
第8楼2013/01/23
初温多少,除非很高,否则苯多少有保留,不可能和死体积峰一致。加大苯浓度一试,仅78
千层峰
第9楼2013/01/23
这个峰出来的时间是多少?溶剂延迟多长时间呢?可以直接修改MS采集的m/z范围,Scan 50-300足够了。没必要采集太低的离子碎片。
第10楼2013/01/24
谢谢指导
