ICP光谱
tang566
第1楼2013/01/23
有可能是清洗时带来的污染或者是试剂引入的。做不同样品的器皿都互不混淆,有对器皿进行分类管理啊,你们是采取什么方式,分享下。
婉宜
第2楼2013/01/23
试剂就分析纯盐酸,器皿都用超纯水洗好几次烘干后才用的。我们这样品比较单一,就原料和中间品。所以器皿就各用各的,从不混用。有时候空白值很低,有时候甚至高的超过样品含量,所以在这个问题上很是踌躇。
maerbing
第3楼2013/01/23
既然你用了分析纯的盐酸,你的器皿就可以随便洗洗了,你也不要期望你的试剂空白含量会很低,很稳定。
第4楼2013/01/23
同一瓶稀释过的试剂,加入量相同。个别元素的空白值超过样品,怎样处理啊?
第5楼2013/01/23
有时高的超过样品含量,这种情况只是偶尔了出现(时而有时而无),还是一段时间一直是空白值高?
第6楼2013/01/23
有可能是空白样品瓶被污染了,虽然你的空白样品瓶是一直做空白,但在清洗时混在一起泡就会有污染的可能。
依风1986
第7楼2013/01/23
这种可能性还是存在的!最好分开用酸液浸泡,试剂每一批也要上机测试,浸泡液也要定期抽查上机测试!
zyl3367898
第8楼2013/01/23
空白样品瓶上贴标签,永远做空白样品。
chun870605
第9楼2013/01/24
只要是样品,烧杯,锥形瓶,容量瓶,上机的塑料管,我们都是混着来用的,但是都会先泡一个晚上的稀释过的硝酸,硝酸大概一个月换一次。今天就发现空白比标液的点某些元素强度要高,导致曲线打不成,花了一个多少小时才发现原来是装纯水的水瓶惹的祸
第10楼2013/01/25
只是偶尔,不是所有样品的所有元素,是各别样品的各别元素空白值高出它的含量。
