【求助】ICP地线的电压
  • testlizhen
    2008/10/13
ICP光谱
  • 我们用的是 PE2100DV,厂家安装时说地线电压最好小于2V,现在主板有问题,厂家认为是地线的电压问题,我们现测试的压力为4.6V,讨论一下,根本原因是在这吗?
  • shaweinan
    第1楼2008/10/13
      地线的好坏一般是按接地电阻的大小来判断,发射光谱的接地电阻最好小于4欧姆,ICP最好小于1欧姆。地线带电是有隐忧的,弄不好有可能会损坏固体成像检测器。
  • 面对面想你
    第2楼2008/10/13
    很有可能是这个原因,但是你之前用有没有异常呢?
    他们是如何测试的,我们是单独的地线,好像当初也没有怎么特别强调,我明天得去看看我们的地线电压是多少,防患于未然!
  • shaweinan
    第3楼2008/10/14
      发射光谱仪器应该是单独地线,如果是建筑物的公共地线的话,地线电压会受到公共电网供电负载的极大影响而产生明显波动,这不仅对仪器不好,对分析结果影响也很大,同时对某些激发光源还会对仪器操作者的安全构成威胁。
  • atlas
    第5楼2008/10/14
    保证良好接地即可(接地电阻小于3欧姆).不能接到公共地线上是指不同楼层或同一楼层上不同设备最好不要接到一根接地线上,这些仪器设备的地线接到公共地上是可以的!(公共地是在地下2米左右埋有食盐并有不少于三根铜桩)。
  • 飘尘
    第6楼2008/10/17
    那位知道怎么测量?
  • kthuangsm1
    第7楼2008/10/28
    电阻用摇表测,电压用普通的万用表就可以测
    wht0518 发表:那位知道怎么测量?
  • 木偶
    第8楼2008/10/28
    电压值来判断接地效果很少听说,不过以前为安装ICP就测过实验室电路接地电阻,一般保护线路板的要求是小于5欧姆。。
  • lilongfei14
    第9楼2008/10/30
    ICP的要地线小于1欧姆,热电的要求小于0.4欧姆呢?
  • xxh082
    第10楼2008/11/06
    一般设备厂家要求的是地阻小4欧姆。
