cminzhen
第1楼2013/01/23
要不试试减少进样量?
三人行
第2楼2013/01/23
1、柱温低。措施:升高柱温 2、样品溶剂选择不恰当。措施:使用流动相作为样品溶剂 3、样品过载。措施:降低样品含量
mslab12
第3楼2013/01/25
这样,有可能 peek 或者哪里管路连接没接好,有个小空隙导致样品经过会阻滞从而前沿,柱子后面就是拖尾,你先检查一下柱子前面的所有管路 重新接一下。
vip_pis
第4楼2013/01/25
柱子和peek头都没问题,那一般就是样品过载啦!
wyp198
第5楼2013/01/26
是不是样品的问题啊,换台机器看看,很多时候,就是拿不同的因素去做对比,就知道原因了。
hnteng
第6楼2013/01/26
最有可能是管路连接问题。这种情况我遇到过。有一次有根不锈钢管子是我自己裁的,结果一根新柱子老是出前沿峰,在别的液相上没问题。后来用一根PEEK管替代就好了。可能是没裁好产生了死体积,或者使其流体力学行为产生了变化。 先检查管路吧。
zxt2012
第7楼2013/01/27
同样的条件不同的仪器则效果不同。。
支点
第8楼2013/04/02
与检测器的关系不大,看看柱子和管路吧
jgslhq
第9楼2013/04/03
非常全面,最有可能就是第二点
sammi644
第10楼2013/04/03
应该是溶剂的问题
