小鱼儿111126
第1楼2017/01/11
估计是你电脑和仪器连接处的问题,看看数据线是不是没连接好
夏天的雪
第2楼2017/01/11
联机不好应该会有通讯失败的报错信息吧,是否是开机顺序的问题
太乙纯锋
第3楼2017/01/12
重新连接过,有时候会出现取样器,其他还是看不到。
第4楼2017/01/12
我也觉得应该是连接的问题,我今天重新连接,把数据头都重新插了,那个网路路由器灯也显示没问题,电脑硬件检测也没问题,有没有人碰过,真是不知道怎么回事。我仔细观察了一下,系统提示总是显示“system-idle Instrument Failure ACE-BSM#[”,帮我参考参考是怎么回事。
第5楼2017/01/12
实在不行,可以打仪器公司的800热线,找工程师直接问会快一些。
第6楼2017/01/12
过保了,没辙。
有水有渝
第7楼2017/01/12
过保了也是可以问的,只要不是硬件问题,售后后指导你怎么处理、排查。
cdl1568
第8楼2017/01/12
如果你进样器能连上,应该问题不大,注意一下开机顺序:电脑-进样器-泵-检测器-软件
第9楼2017/01/13
我就打算一个一个把线重连。
第10楼2017/01/13
您能不能说的再详细点,我不是很明白,我怎么没看到泵啊?
