气相色谱(GC)
123
第1楼2023/08/04
先粗筛,得出含量后,再配相近浓度的标液
sdlzkw007
第2楼2023/08/04
十几年前的标准方法,可以考虑一下质谱筛选出来再定量分析。
xiaolanzi5
第3楼2023/08/04
初筛的单标浓度一般为0.2ppm
zyl3367898
第4楼2023/08/05
配0.20ug/mL,一般都是这样的浓度,先用这个浓度粗筛,配成相近浓度的单标再进行计算。
Insp_6cd9beb5
第5楼2023/08/07
根据方法要求,或者质控样浓度,一般在0.1ug/ml
yzguo
第6楼2023/08/07
先大概做一下
第7楼2023/08/08
先用0.2ug/mL粗筛一下,再用相近的浓度计算。
检测人王大锤
第8楼2023/08/09
0.2左右吧
青藤榕
第9楼2023/08/22
可以先配制0.微克每毫升,有检出,定出含量了,在配相近浓度点
