原子吸收光谱(AAS)
abcpgf
第1楼2013/07/15
做曲线是不需要加空白到方法的,一般方法编辑是自己默认的;碳化是将含碳的物质特别是有机物之类的变成碳化物,而消解是将样品全部或者部分溶解,通常来说消解过后的样品溶液就可以上机测试了,而碳化的样品还有做进一步的处理;加标回收是要在消解前加标的,否则就失去了前处理的监控意义了。
秋月芙蓉
第2楼2013/07/16
1、标准曲线需要做空白零,即配标的试剂2、样品需要消化方能用于原吸测定,消化的方法有湿法、干法和萃取,碳化是干法的第一个步骤3、一般做消解前加标回收试验
冰山
第3楼2013/07/16
楼主的方法空白应该指的是样品空白吧,也可以说是试剂空白,这个不需要加到标曲中。 正如二楼所说,碳化是干法处理样品的第一步,下一步就是进马弗炉灰化了,所以不能只做了碳化就完事。
第4楼2013/07/16
做曲线是要准备空白的,但是编辑方法一般是不用加入空白样品的。
