气相色谱分析 煤油/磷酸三丁酯体系
气质联用(GCMS)
  • 煤油是非极性还是极性呢?煤油/磷酸三丁酯混合物气相色谱分析的时候用时候用极性柱还是非极性柱子呢?大家有做过这个体系的分析吗?可以分享一下经验不
  • 检测老菜鸟
    第1楼2022/09/05
    煤油是非极性还是极性呢?煤油是非极性。
    首先不应该考虑柱子,应该考虑检测器,你准备用什么检测器去检测两种物质。柱子的话,可以综合一下用中等极性柱
  • wuyuzegang
    第2楼2022/09/05
    有文献提到用DB-FFAP毛细管柱,可以参考一下
  • 123
    第3楼2022/09/05
    可以试试FFAP柱子
  • 安平
    第4楼2022/09/05
    三丁基磷酸酯的含量有多高?
    如果浓度较低,建议选用FPD检测器。
    煤油的组成组分较为复杂,大部分为烃类物质,用FPD可以通过选择性,减弱烃类的信号。
  • 安平
    第5楼2022/09/05
    色谱柱的选择可能相对不太重要,建议使用略带极性的色谱柱。
  • ztyzb
    第6楼2022/09/06
    楼主,煤油是混合物一般不考虑极性或者非极性。色谱柱的话建议参考附件用FFAP型
  • 深蓝
    第7楼2022/09/06
    弱极性和非极性柱子也可以考虑,可以参考标准 GA/T 1425-2017 法庭科学煤油、柴油检验 溶剂提取-气相色谱质谱法,
    其实煤油与石油烃比较类似,也可以参考石油烃的参数测试
