andrew-zhang
第4楼2013/01/25
个人认为有以下优点:
1.加热快、升温高,消解能力强,大大缩短了溶样时间。快速消解的原因来自于微波对样品溶液的直接加热和罐内迅速形成的高温高压。
2.消耗酸溶剂少,空白值低。因为密闭消解酸不会挥发损失,不必为保持酸的体积而继续加酸,节省了试剂,也大大降低了分析空白值, 减少了试剂带入的杂质元素的干扰,空白值明显减小了。
3.避免了挥发损失和样品的沾污,提高了分析的准确度和精密度,回收率实验获得令人满意的结果。采用密闭的消解罐,避免了样品中或在消解过程中形成的挥发性组份的损失,保证了测量结果的准确性。
4. 降低了劳动强度,改善了工作环境。现在在密闭的罐中消解,挥发的酸大大减少,有效的改善了分析人员的工作环境。由于消解样品的速度加快,分析时间缩短,同时分析的准确度与精密度又得以提高,显著的降低了劳动强度提高了工作效率。
5.节省电的消耗,降低分析成本。
