化学药检测
yeballo
第1楼2013/01/25
都是通用性。但ELSD的灵敏度应该比RI高些,但都比不上UV。RI不能走梯度,对环境温度要求较高。价格嘛,RI应该比ELSD便宜。而且流动相的话,RI用常规的即可,而ELSD需要用挥发性的,如醋酸盐,甲酸盐,不能用磷酸盐。总体来说是流动相挥发性应该比溶质样品高。
xiaowang268
第2楼2013/01/25
示差用的还是少些吧
神话
第3楼2013/01/25
示差对环境温度,流动相组成的微小变化非常敏感,所以必须控温,不能走梯度主要测定像甘露醇一类的物质蒸发光可以走梯度,但流动相应为容易挥发的成分,所以流动相中不能含磷酸等适合像黄芪甲苷等一类没有紫外吸收的物质。
第4楼2013/01/25
那蒸发光可以代替示差?
第5楼2013/01/25
将来或许可以,现在相关方法和标准还没跟上
第6楼2013/01/25
都还是有其缺陷的
我是风儿
第7楼2015/08/23
个人认为可以代替的
tianru的爸爸
第8楼2015/10/09
如果样品或者被检测物是挥发性的,可以用示差,不能用ELSD了。挥发性的最好用气相。
唐福军
第9楼2017/12/29
可以关注一下ThermoFisher的电化学喷雾检测器CAD。这个检测器比示差和蒸闪都好。
北方海盗
第10楼2018/02/01
ELSD检测器,样品峰面积和浓度是对数线性关系,还有不像UV检测器,光直接作用于样品上,因此准确度,重复性差
