化学药检测
影子
第1楼2013/01/30
示差折光检测器主要用于一些紫外吸收较弱的成分的分析,凝胶中应该是较多的含有这样的成分
xiaowang268
第2楼2013/01/30
那蒸发光也可以?
第3楼2013/01/30
这个应该不能笼统的总结,需要根据产品的特点选择合适的检测器
第4楼2013/01/31
说的也是!
tianru的爸爸
第5楼2013/02/08
示差折光检测器对于流动相中任何成分的变化都会有所反应。如果需要这样的检测器时,示差检测器将是最好的检测器。只不过它的相对灵敏度不是特别高。
第6楼2013/02/08
那为什么不用蒸发光呢?
第7楼2013/02/16
蒸发光也是一种选择性的检测器:只能选择沸点相对流动相较高的样品。
第8楼2013/02/17
必须是示差折光检测器吗?
第9楼2013/02/17
选择什么样的检测器,是根据你的实验要求来进行的,没有通用的标准。满足你的要求的检测器就是好的检测器。
第10楼2013/02/18
呵呵,适合自己的才是最好的!
