caishendao
第1楼2016/05/22
不就是对照4个峰和样品4个峰吗。应该加一起不小于1.5%.各算个的峰面积.
hmmascqyzmyf
第2楼2016/05/22
不可以将四个成分的峰夹在一起计算。各种成分的校正系数是不一样的。因此只能各算各的,然后再加起来。
hujiangtao
第3楼2016/05/23
分开计算再加和吧
有水有渝
第4楼2016/05/23
应该是分别计算每个组分的含量再相加,而不是先将4个组分的峰面积相加再计算。
恋上兔子的熊
第5楼2016/06/18
如果是岛津工作站,可以使用组校准功能; 把几个组分作为一个分组校准;
夏天的雪
第6楼2016/06/18
分别计算,然后含量进行加和,不能用峰面积加和后计算
