ICP光谱
依风1986
第1楼2013/01/27
前处理直接盐酸就可以了,不用配王水
第2楼2013/01/27
基体干扰有吧
砂锅粥
第3楼2013/01/27
不知锌合金里面有没有铁?里面的Pb含量大概多大?
andrew-zhang
第4楼2013/01/28
我也觉得消解盐酸就可以了,基体干扰要考虑,光谱干扰可能不会有,看谱图吧
tang566
第5楼2013/01/28
做样时,采用外标法和标准加入法同时做,来验证结果。金属类样品,基体干拢强。
第6楼2013/01/28
这些元素有木有干扰的?
第7楼2013/01/28
锌合金的话感觉成分里面含有铜跟镍的可能性比较大,如果含有铬(假设镀铬),可能会干扰到铅的测定
lll929
第8楼2013/01/29
如果锌合金中含有1%铝以上的话,铅的测定会受到很大的干扰。
damoguyan
第9楼2013/01/29
是负干扰,还是正干扰?原来听过铝会对铅产生负干扰,请问如何排除?
第10楼2013/01/29
对,我们测铝合金中的铅,峰是会受到干扰的,峰是长长的一条斜峰
