ICP光谱
火狐
第1楼2013/12/23
有参考值和均匀性验证,可以啊,质控其实并不是要求用标准物质来做,也可以把这个样品当成盲样来进行测试的。
tang566
第2楼2013/12/23
你们有用这类样品来做质控样品吗?
第3楼2013/12/23
我这边倒是没用过,我用有证标准物质或者是实验室测试有含量的样品来做质控的,我觉得你说的这一类型正好也是有含量的,而且值还是已知的,蛮适合做质控样的。
第4楼2013/12/23
是的,但需要购买,价格不贵,就是没有证书,领导没有同意。没有证书,验证方法的回收率,就不好评估了。
第5楼2013/12/23
那只能作为仪器稳定性来做了
依风1986
第6楼2013/12/23
可以作为盲样
守一
第7楼2013/12/23
内部质控。。。,有的项目买不到质控样的可以考虑
第8楼2013/12/24
对于买不到质控样的,是在做这方面的考虑,对于这种样品的检测结果值,是需要做质控图来迭控制。
千层峰
第9楼2013/12/24
如果性质稳定,做质控样也没什么问题。
jiangwibo
第10楼2013/12/24
没证只能做内控用(比如留样考察什么的),而且对外检查时还不能用来做技术方面的资料,不然这块随时就是个不符合项。觉得楼主公司做这些东西的话,最好还是把证搞定,不过要打破垄断还是不容易的
