wmj31
第3楼2014/06/11
查了下,镉的发射波长在324.8nm的附近好像有326.1nm。用Cd灯来测铜元素为什么没成功?实际上问题还是出在324.8nm波长上,镉灯没有真正发射出324.8nm的波长,用波长校正的方法来实现324.8nm,实际上只是欺骗仪器,让326.1nm(或者是其他临近的波长)的波长当成324.8nm,两者的波长相差比较大,而原子吸收的光谱线是很窄的,因此没吸光度是正常的。假如按安老师说的那种方法,波长一直校正下去,那么一个镉灯都可以出现任何一个发射波长,这和实际是不相符的。而之前Zn灯来检测Cu元素之所以成功,是因为锌灯确实发射出了324.8nm的波长,比较两次的实验可以发现,后一次出现了波长校正,而前者并没有,这也是前者实验成功的原因。
夕阳
第4楼2014/06/11
王先生诠释得非常到位!赞一个!
不过有的版友提到Cd灯可以测Cu是怎么回事?
此外,由Cd灯换成Cu灯后,波长偏差了-0.5nm,而不是您提到的326.1nm-324.8nm=1.3nm。
wmj31
第6楼2014/06/11
只要实现能发射324.8nm波长或者324.8nm很接近的波长e且强度足够,就能实现Cd灯可以测Cu,它可能是灯的材料不纯或者是镉和铜复合灯(不过貌似没见过这种灯),我只能想到这个解释了。其实耶拿的连续光源高聚焦短弧氙灯不也实现了一灯多用的功能。
由Cd灯换成Cu灯后,波长偏差了-0.5nm,可能是要加上光谱通带,解释不清楚了,也有可能是326.1nm的波长不准确。镉326.1nm数据来源于分析化学手册(第二版) 第三分册 光谱分析 第45页 化学出版社 何以侃 董慧茹主编。
