气相色谱(GC)
附件:
chengjingbao
第1楼2013/01/28
混合气体标样,就是待测样品中需要检测组分的组分组成的标准样品,通常采用保留时间定性,以标样保留时间,推算样品组分。
tangzhw
第2楼2013/01/28
液化石油气是一种混合物,里面的组分含量有待测定,标准混合气,就是根据自己需要向具有标准气体生产许可证的单位申购,标准气体有一个标牌,上面注明了有哪些组分以及各组分的含量,要用标准气体做实验制出标准谱图,用以定性、定量。
第3楼2013/01/28
sn/t 2492-2010标准里面说的很清楚的,混合气体是由甲烷、乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、异丁烷、正丁烷、乙炔、异戊烷、正戊烷这10种气体组成的。
arvid2007
第4楼2013/01/28
是啊。里面的方法和组分都写得很清楚了楼主是自己做样后不知道样品的组成吗?
安平
第5楼2013/01/29
需要根据标准,定制标准气体的。 不能根据出峰谱图确定物质的。
yifan1117
第6楼2013/01/30
最好是购买标准气体比较吧。
zhaomw
第7楼2013/01/30
还是用标样比较好,否则不好判断
雨木霖
第8楼2013/01/30
标准已经写了的说。。。。
zhx_fs_ln
第9楼2013/01/31
买标气定时间,方法9.2是校正归一化,9.3是基于9.2的计算。最简单的操作方法是按标准买柱子设条件,然后出峰顺序就按标准的设就行
