alex_goom
第6楼2013/01/31
我用的是塞塔拉姆的SETSYS同步热,TG-DSC可以到1600℃,TG-DTA可以到1750℃,这些都是用B型热偶,缺点是低温不太好,S型热偶低温好,但DSC只能到1500℃,DTA到1600℃。耐驰的也考察过,耐驰Pt炉可以到1500℃,SiC炉可以到1550℃,Rh炉到1650℃,新出的石墨炉到2000℃,W炉到2400℃,这些都官方的说法,但是实际用户问下来,真还没几个敢用到极限温度的,石墨炉和W炉还没什么人用过,还有一个问题就是耐驰的结构,他们的控温热偶和炉体是一体的,一旦热偶损坏,整个炉体就要更换,成本太高,超高温炉的技术还不成熟。个人认为超过1500℃的热分析,可能只有塞塔拉姆的靠谱。
YTK
第7楼2013/02/17
国内耐驰用户好像挺多的,我用过1650的DSC,样品温度可以实际到达1649,真没问题,但不知道是什么炉子的。
YTK
第8楼2013/02/17
通常控制热电偶一定是可以单独更换的,你可以咨询一下厂家。坏热电偶要换炉体,这实在是太离谱了!!!
